7 Posts seit 26.02.2025
fährt: E-Glide evo Vergaser bj.2000
03.03.2025 12:11
moin Gemeinde bin neu hier und hab schon ein Problem mit meiner E-Glide flt evo bj.98
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine E-glide gekauft ich hoffe es war kein Fehlkauf
jetzt zu meinem Problem nach etwa 20 min qualmt es aus den Rocker boxen was kann das sein
was kann ich machen um das Problem zu lösen
Im voraus schon mal vielen dank für eure Antworten
Gruß Mike
springerdinger · 4987 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
4987 Posts seit 10.08.2017
03.03.2025 12:17
zum zitierten BeitragZitat von Harleymike64
Zeig mal ein Video davon !
Harleymike64 · 7 Posts
seit 26.02.2025
Harleymike64
03.03.2025 12:28
Ich versuche es las sie gerade warm laufen
seit 26.02.2025
Harleymike64
03.03.2025 13:12
Bekomme das Video nicht hoch geladen leider versuche es später zu Hause nochmal aber qualmt schon heftig je wärmer sie wird ??
AAhh video ist drauf
Videos (gerade mit längerer Laufzeit) lädst Du am besten bei YouTube hoch und verlinkst sie mit einem Klick auf diesen Button.
Greetz Jo
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Habe vergessen zu schreiben das ich die Rockerboxen neue Dichtungen von W&W gewechselt habe
evtl. die Dichtung verrutscht und nun schmeißt der Motor Ölnebel aus der Dichtfläche.
__________________ Gruß
Andreas
seit 10.08.2017
springerdinger
03.03.2025 14:31
Das könnte eventuell der Fall sein!
Mit der Gummidichtung (Nr. 19) hatte ich auch ein Quirks beim einlegen, da sie irgendwie nicht 100% passgenau war, obwohl von COMETIC.
seit 26.02.2025
Harleymike64
03.03.2025 14:39
Erstmal Danke für die Antworten
werde alles nochmal Ausbauen und von vorne beginnen ( meine frage wäre jetzt kann ich die Dichtungen nochmal verwenden oder muss ich mir neue besorgen die alten sind erst zwei Tage alt)
Gruß Mike
seit 10.08.2017
springerdinger
03.03.2025 14:41
In der Regel kannst du diese Dichtung (wenn die nur kurz verbaut war) nochmal verwenden, es sei denn sie war nicht richtig eingelegt, und wurde gequetscht.
seit 26.02.2025
Harleymike64
03.03.2025 14:45
ok dann weis ich bescheid werde berichten danke für die schnelle Antwort
seit 26.02.2025
Harleymike64
03.03.2025 16:52
So habe jetzt beide Rockerboxen geöffnet bei der vorderen und bei der hinteren alle beiden Gummis gequetscht da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst beim zusammen bauen werde gleich die Gummis bestellen
seit 10.08.2017
springerdinger
03.03.2025 16:58
Mach das, und vergwissere dich vor dem anziehen der Schrauben, ob die Box an allen Seiten gleichmäßig aufliegt.
